1 - 2 of 2 Posts
Bonjour,
Je tente d’installer mon nouveau récepteur HD (6131) avec un deuxième LNB sur mon antenne mais je ne parviens pas à avoir le signal des 2 satellites. Présentement je n’ai de signal que sur le satellite 91. Si je vais dans le menu orienté l’antenne j’ai le signal du satellite 82 mais la barre reste rouge avec le message mauvais satellite nom inconnu, sur le répondeur 1 seulement les autres je n’ai rien. J’ai tenté de réorienter mon antenne sans succès, j’ai aussi changé le ‘Skew angle’ mais sans succès non plus j’ai même tenté de changer mon câble, j’utilisais le câble de mon ancienne antenne du RG6/u mais le problème reste le même avec un autre câble.
Si je fais un test Ver Coupl dans le menu orienté l’antenne a la fin du test j’ai :
Port – 1,
Satellite – 91,
Répondeur – OK,
Port – 2,
Satellite – X,
Répondeur – X,
Statut Réception vérifiée, Coupleur COM21
J’aimerais donc savoir quel est le problème et comment je régler?
Merci
1 - 2 of 2 Posts
