1 - 2 of 2 Posts
Bonjour,
Selon Vous est ce que ça va fonctionner. J'ai deux coax qui vient mon twin lnb pro plus. Chaque câble vont a un récepteur a double entré avec un séparateur dish plus. Ça fonctionne #1.
Mais je veux ajouter un troisième récepteur a mi chemin entre un des deux actuelles. Donc je veux mettre une switch dpp44, mais je brancherais seulement un deux câble de mes lnb (qui contient a la base le 82 et 91 chacun).
Donc est ce que la switch doit avoir obligatoirement les câble du twin branché ou un seul fonctionne vu qu'il possede les deux satellite ?
Pour que cela fonctionne, tu dois brancher les deux câbles en provenance de ton DPP twin au DPP44 et cela te donnera 4 sorties. Faire le branchement du bloc d'alimentation du DPP44 à la fin lorsque tous ton câblage sera branché et ne pas oublier de faire un vérifier coupleur pour chaque récepteur.
Salut
1 - 2 of 2 Posts
