Bonjour j'ai remarquer beaucoup de pixel lorscequ'il y'a beaucoup de lumiere surtout lors de show de musique avec beaucoup de flash , quesqui cause ca merci
Panasonic TH-PZ700 1080P VIDEOTRON EXPLORER 8300HD
PANASONIC TH-50PZ700 1080P conecter HDMI sur videotron explorer HD 8300 |
Le HD à la base est compressé ce qui va donner des carreaux. Le canal qui a des sous-cannaux va compresser encore plus le signal ce qui donne une image plus ou moins potable.
mon prenier EXPLORER 8300HD apres un ans avais des trouble fréquant de pixel il ont changer sous garantie et la tout va bien depuis un ans!
C'est effectivement un side-effect de la compression du signal. Les variations abruptes de lumières sont très gourmandes en terme de bande-passante, mais malheureusement le signal ne peux être encodé pour répondre à ces "spikes", donc il en résulte des macro-blocs dans l'image. C'est une restriction à l'encodage au niveau des fournisseurs de contenu. (Fox, RDS, etc..)
Par contre faut pas trop capoter avec ça ... ça arrive relativement rarement et ça dure jamais longtemps. |
En gros, voici comment se génere les mosaiques:
1. Acquisition de l'image avec la caméra (pas de compression, signal "parfait"). 2. Première "compression" en sortie de la régie. Et n'oubliez pas que sur des shows LIVE, les compresseurs n'ont pas le temps d'optimiser et d'analyser à fond les séquences d'images pour maximiser la qualité. Ils doivent "feeder" à un débit constant et ne peuvent intégrer un délai de plus de quelques secondes. C'est ici que les premières mosaiques apparaissent. 3. Le signal est alors transporté chez différents fournisseurs de service télé, et généralement à HAUT DÉBIT. 4. Le fournisseur (Vidéotron, Bell, etc...) prend ce signal et le recompresse pour être transporté sur leurs médias respectifs au débit prédéterminé. Et là, c'est la même chose, les re-compresseurs/transcodeurs n'ont pas le temps de faire une grosse analyse, c'est du DIRECT. Le signal ne peut être trop retardé. Sinon, les émissions finiraient par toutes commencer avec 1-2 minutes de retard! 5. Le terminal de l'usager décode le signal. Le décodeur ne devrait pas par lui-même plus dégrader l'image, mais si le signal d'entrée n'est pas parfait (bruit sur la ligne, etc...) ou bien que le hardware du terminal est "défectueux", ça peut encore introduire de la mosaique ou des "artifacts". 6. La qualité (et le setup) du téléviseur peut aussi légèrement accentuer les problèmes (ex: sharpness trop haut ou algorythme d'upscaling discutable).
-- HDTV : ViewSonic n3760W (illico ENP-HD) Audio : Yamaha Amp. + Nuance Speakers |
