#76 |
Offert maintenant à La Source selon leur site
http://www.thesource.ca/estore/Produ...roduct=1509141 Par contre, soit la photo n'est pas celle d'un cm 7000pal, soit le boîtier a été revampé. |
#77 |
Location: (1)montréal /Mile-End, CM4228 , Rotor (2) Ste-Marguerite-lac-masson
en effet, c'est le boîtier du CM 7000, pas du PAL !
#78 |
Moi personnellement, j'ai réussi a enregistré sur mon vidéo VHS en numérique en plaçant mon vidéo entre mon tuner RCA 800 B (ATSC) et ma télé JVC
Antenne RCA 1250 --> Tuner ATSC RCA DTA 800 B (17.1 CIVM-DT)--> Vidéo VHS (Canal 4 ou F-1)---> Télévision 20 pouce JVC Analogique (Canal 3). Pour changer de poste numérique on doit changer le tuner numérique et il est impossible d'enregistrer deux émissions en même temps. |
#79 |
Bonjour, j'ai un CM-7000Pal et j'ai un problème pour l'observation de l'heure avancée. La fonction ne se désactive pas dans le menu, et elle ne fait aucune correction d'heure. Résultat, l'heure est en retard d'une heure ainsi que le guide fait à partir du PSIP. Durant la période de l'année à l'heure normale, tout fonctionne très bien. Je connais une autre personne qui a le même problème avec son appareil.
Je voudrais savoir si quelqu'un qui habite la région de Montréal au Québec, et qui possède un CM-7000Pal a aussi ce problème ou bien si c'est seulement mon appareil qui a un problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite la région de Montréal et qui possède un DTV-7000Pal avec le "firmware" F208, et qui pourrait aussi confirmer si il a ou non un problème d'heure avec l'appareil et le guide? Merci! Denis |
#80 |
Darmand, j'ai eu le même problème avec mon CM 7000PAL. J'ai réglé le problème en mettant le "zip code" de Buffalo, soit "00038". L'heure est maintenant OK. Tu ne peux pas tricher en changeant manuellement l'heure, sinon le guide s'en trouve décallé.
#81 |
Bonjour nolipro.
Est-ce que dans ton cas tu reçois le guide "TVGOS", car dans mon cas, à Montréal, comme je ne reçoit que les signaux de Montréal, il n'y a pas de réception de "TVGOS". J'ai désactivé le "TVGOS". Je vais quand même essayer, même si le zip code est censé ne servir qu'à ce service. Merci! Denis |
#82 |
darmand, non je ne reçois pas le guide "TVGOS". Moi aussi, je croyais que le "zip code" ne servait que pour ça, mais il semblerait qu'il peut également aider à établir le bon fuseau horaire lorsque l'information n'est pas bien détectée dans les données des canaux reçus. Il semblerait que le "firmware" se baserait sur CBS lorsque présent. Je ne peux te confirmer le tout, mais c'est la seule chose qui a fonctionné pour moi. Auparavant, j'ai essayé plusieurs choses, dont des "resets", rien d'autre n'a fonctionné.
#83 |
Nolipro, j'ai essayé le zip code 00038, mais sans résultat. Je suis à Montréal et pour l'instant je ne reçois aucun signaux en provenance des États-Unis, donc pas de CBS.
Merci pour ton aide! Denis |
#84 | |
darmand, je ne reçois pas CBS moi non plus, mais j'ai réussi à obtenir le bon fuseau horaire après un "reset" complet de mon CM 7000PAL et en entrant le code "00038" comme "zip code" et cela a fonctionné pour moi. Laisse ton récepteur ouvert un certain temps, il se peut qu'il se synchronise.
Je t'invite à lire ce que dit le manufacturier Channel Master à propos de ce problème, ainsi que des solutions recommandées. Voici : Quote:
#85 |
"darmand, je ne reçois pas CBS moi non plus"
Nolipro,je demeure a Granby,secteur du Zoo,et je recois CBS a 75%.Le seul poste americain qui ne rentre pas,c'est ABC.Bizarre... |
#86 |
Halloween, je ne reçois pas CBS car mon antenne est orientée vers Montréal et que mon "rotor" ne tourne plus. Lors d'un essai manuel il y a plus d'un an, je captais ABC mais CBS et NBC ne semblaient pas entrer. Je n'ai fait que des tests préliminaires car je dois monter dans ma tour chaque fois. Je n'avais pas d'amplificateur lors de mon test. Actuellement, j'ai seulement un ampli diviseur à 4 sorties et je reçois tous les postes de Montréal entre 90 à 100% sauf V, entre 70 à 84%. Je capte également le 57 à 80% même si mon antenne est fixe en direction de Montréal.
Je crois que tu as un 7000PAL, est-ce qu'il affiche la "bonne heure"? Last edited by nolipro; 2011-05-05 at 07:30 AM. |
#87 |
Salut, moi j'utilise le ZIP 12919 sur mon DTVpal DVR. Les changements d'heure ce font automatiquement et j'ai le guide TV (TVGOS). Question comme ça en passant, Radio-Canada (2.1) utilise TVGOS ou PSIP ? Car j'ai une grille de 7 jours sur mon DTVpal DVR et seulement environs 2 jours sur la grille du téléviseur.
#88 | |
Passepoil, est-ce que tu sais comment on reçoit la description du programme sur le DTVpal DVR? Voici ma situation: sur ma TV Samsung, quand je fais info sur une émission de Télé-Québec, je vois la description de l'émission en cours, mais lorsque je suis dans le guide du DVR, je vois la description une fraction de seconde et ça disparait pour voir "No informations". Mais je retourne sur la TV direct, la description est vraiment là... Pour les autres postes, ça dépend des fois... Habituellement, je l'ai sauf WPTZ 5.1... Merci! |
#89 |
krusty79, non je ne sais exactement. Quand tu as ce problème dans le guide, as-tu essayer d'appuyer sur "info" quand tu regardes la station? As-tu le même résultat? J'ai peut-être le même problème mais jamais remarqué. Je peu cependant affirmer qu'il y a une certain instabilité pour les descriptions. Je m'explique. Les enfants aiment bien l'émission Tactik (Télé-Québec) et ne peuvent l'écouter en directe. Donc, nous l'enregistrons. Quand je regarde la liste des épisodes enregistré, certain on une description et d'autre, non.
#90 |
J'ai le même problème... Quand j'appuie info c'est la même chose...
Si quelqu'un connait la réponse, ne vous gênez pas!!! |
