Différence?! - Canadian TV, Computing and Home Theatre Forums
Go Back   Canadian TV, Computing and Home Theatre Forums > Canadian Internet, Phone, TV and Wireless Service Providers > Videotron > Vidéotron (Forum en français)
Old 2010-04-09, 11:20 PM   #1
Master_Platinum
Default Différence?!
Je voulais savoir c'est quoi la différence entre un terminal illico Explorer 8300HD et un Explorer 8300HD+...
C'est quoi celui avec un + a de plus que l'autre sans
Master_Platinum is offline
Old 2010-04-09, 11:32 PM   #2
bergo
Le disque interne est plus gros.
bergo is offline
Old 2010-04-10, 12:18 AM   #3
InMontreal
Physiquement et logiciellement aucune, sauf le disque dur de 160Gb dans un et 320Gb dans l'autre.
Les nouveaux ENP Samsung qui s'en viennent (en 2011%) auront un disque de 160Gb, mais en SATA.
InMontreal is offline
Old 2010-04-10, 09:40 AM   #4
sch0343
Je viens de changer pour un 8300hd+ 320g
je veux pas revenir en 2011 avec un samsung 160g moi.
sch0343 is offline
Old 2010-04-21, 06:40 AM   #5
LucHF
Default 320 GB MPEG" vs 160 GB MPEG4
Il ne faut pas s'en faire qu'un disque dur soit 160GB au lieu de 320GB.
Si on tiens compte que la compression sera en MPEG4, on peut penser qu'on pourra enregistrer le même nombre d'heures d'émission. Cela implique toutefois que tout soit en MPEG4
Le MPEG4 qui est 2X plus petit en "bitrate" est plus beau que le MPEG2.
Un canal à 2Mbps MPEG4 sera plus beau qu'un canal 4 Mbps MPEG2.
Donc, il ne faudrait pas s'en faire avec le disque de 160GB, car ce DVR supporte le MPEG4.
Avantage pour Videotron avec le MPEG4 est que justement, ils pourront sauver de la bande passante et ne pas être super saturé.
LucHF is offline
Old 2010-04-21, 10:14 AM   #6
InMontreal
Rogers est allé avec le terminal SA/Cisco 8642 qui supporte le tru2way, le Multi-Room DVR, le MPEG-4 et qui peut synthoniser jusqu'à 1Ghz.
J'ai perdu le lien des infos techniques, mais si ma mémoire est bonne, le ENP de Samsung supporte également le tru2way, le Multi-Room DVR, le MPEG-4 mais est limité à 860Ghz comme tous les autres terminaux Sci-Atl et Pace actuels.
Actuellement, la majorité des réseaux de Vidéotron sont modernisés à 750Mhz alors que Rogers est déjà modernisé à 1Ghz.
Par contre, la question à se poser, c'est: Est-ce que les terminaux actuels Sci-Atl et Pace ont simplement besoin d'un upgrade logiciel pour supporter le MPEG-4 ou d'un upgrade physique?
Dans le cas d'un upgrade physique, les canaux HD seront distribués en double (un en MPEG-2, l'autre en MPEG-4) ce qui va faire perdre de l'espace durant une phase de transition qui peut s'étendre sur plusieurs années.
Il serait + logique de diffuser les QAM en MPEG-4 dans les fréquences entre 860Mhz et 1Ghz et d'utiliser le nouveau Cisco 8642... ou diffuser les MPEG-4 exclusivement en mode SDV partagé avec le nouveau Samsung... dans le but d'éviter de perdre de l'espace inutilement sur le réseau qui peut être utilisé pour d'autres services.
Bien que LucHF a bien expliqué l'avantage du MPEG-2, faut prendre en considération que Vidéotron est TRÈS en retard sur le HD, hé bien le MPEG-4 c'est pas pour demain, ni l'an prochain... les besoins augmentent, et 160Gb sera insuffisant pour nos besoins dans 2 ou 3 ans, alors que le mpeg-4 ne sera toujours pas en fonction. Oui, le disque dur peut être remplacé, mais l'ouverture du couvercle annule la garantie.
Old 2010-04-22, 09:58 AM   #7
mfabien
...ou on ajoute un disque dur externe, comme j'ai fait il y a quelques années.
Samsung LN52B750, SVS PB12-ISD, Harmony One, HD-A1, BDP-1400, Oppo DV-970HD, Zektor HDS4.1
mfabien is offline
Old 2010-04-28, 11:02 AM   #8
sch0343
Les dd externes semble avoir beaucoup de problemes depuis la derniere
mise a jour du 8300hd.
sch0343 is offline
Old 2010-04-28, 11:09 AM   #9
mfabien
Mon disque externe va très bien.
Mais, récemment j'ai eu des problèmes avec la couleur... une fois tout était en gris, une autre fois ce fut du bourgogne comme fond d'écran sans vidéo.
À chaque occasion j'ai débranché mon 8300 et le « reset » corrigea le problème.
mfabien is offline
