QC - West Island, Laval, Laurentides, Lanaudière - Réception OTA - Page 10 - Canadian TV, Computing and Home Theatre Forums
Go Back   Canadian TV, Computing and Home Theatre Forums > Canadian Internet, Phone, TV and Wireless Service Providers > Over-The-Air (OTA) Digital Television > OTA en français
Old 2011-02-26, 05:59 PM   #136
Bob_Mtl
Salut Jean-Marc, nous avons appris cette semaine qu'il y aurait eu des dommages aux transmetteurs du Mont-Royal il y a quelques mois et que certaines stations n'émettaient pas à pleine puissance. Cela expliquerait sans doute la baisse de réception que tu signalais précedemment.
1) Tel qu'indiqué par nezdepain des tests sont nécessaires chaques endroits étant différents.
2) Normalement la MALT doit être indépendante mais je crois que plusieurs utilisent la même.
3) L'idéal est à l'extérieur mais plusieurs ont de très bon résultats dans le grenier. Tout dépend des postes qui t'intéresse.
4) Pour un convertisseur il serait mieux d'attendre. a) plusieurs seront disponibles dans quelques semaines, par exemple, je discutais avec un employé de Centre Hi-Fi et ils auront 1 ou 2 modèles disponibles. b) Si comme USA, le gouvernement offrira probablement un bon d'achat.
Bob_Mtl is offline
Old 2011-02-27, 06:16 PM   #137
jmsimard
Merci pour les informations nezdepain et Bob_Mtl.
Je n'ai pas eu le temps de faire un vrai test, mais j'ai pu me fabriquer une extension de 100 pieds de RG-6 et j'ai mis mon antenne bricolée au 2 ième étage, dans une chambre plein sud, sur le mur à 14 pieds des fenêtres.
La réception des postes n'est pas parfaite, mais oh combien améliorée! Avant d'acheter la CM4228HD, je crois que je vais essayer d'en faire une autre, mais cette fois-ci en suivant scrupuleusement les plans de la Gray-Hoverman.
Jean-Marc
jmsimard is offline
Old 2011-02-27, 08:04 PM   #138
Betamax
jmsimard, très belle antenne. J'ai l'intention de m'y mettre moi aussi si jamais je ne suis pas satisfait de la stabilité obtenue avec mes oreilles de lapin.
Les deux fils qui relient ton antenne au balun semblent flotter librement l'un par rapport à l'autre. Cela n'est pas idéal, surtout que la longueur est quand même non négligeable. Il est généralement préférable d'utiliser un bout de ligne bifilaire à 300 ohms, ou encore, de réduire la longueur de ces deux fils. Les experts du forum pourront me contredire si j'ai été alarmiste pour rien.
Autre point, tu dis que l'image n'est pas parfaite. Il ne faut pas oublier que cette antenne est faite pour capter les signaux UHF (canaux 14-51) et c'est normal que tes résultats ne soient pas parfaits avec les canaux VHF, comme SRC, CBC, CTV ou TVA. Par contre, la qualité de l'image analogique devrait être presque parfaite avec Télé-Québec (17), Global (46) ou V (35). Est-ce le cas ?
Betamax is offline
Old 2011-02-27, 09:09 PM   #139
jmsimard
Effectivement, les deux fils reliant le balun à l’antenne flottent librement et les raccourcir serait une excellente idée, mais en ce moment ma blonde écoute « tout le monde en parle » et je n’ai pas le droit de toucher à l’antenne.
Pour le fil bifilaire à 300 Ohms, je n’ai aucune idée et j’ai même dû aller sur Wikipédia pour savoir ce que c’était. Je me demande l’impact que peut avoir la qualité du balun car celui utilisé m’a couté 0.59$ chez Maddison électronique (c’est le seul disponible à cet endroit)…
Effectivement, le 17 est parfait et le 35 très bien (je n’ai pas pensé vérifier Global). En ce qui a trait à SRC, CBC et TVA, les résultats sont pour moi tout à fait acceptables, surtout si on compare à ceux obtenus avec les oreilles de lapin, mais il y a place à amélioration.
Pour le prochain essai d’antenne, je suis dans l’expectative, car il y a plusieurs versions de la Gray-Hoverman sur le site de digital home.
Jean-Marc
jmsimard is offline
Old 2011-02-27, 10:05 PM   #140
HALLOWEEN
jmsimard, il existe un balun de channel master pas cher avec 2 fils rigides a l'opposé de la connection coax femelle que tu pourrais viser directement sur les 2 vis du centre pour un bon contact avec l'élement de cuivre (tu peux ajouter des washers).C'est ce que j'ai fait.
HALLOWEEN is offline
Old 2011-02-27, 10:14 PM   #141
Betamax
Ouais, j'ai vu des baluns qui étaient vendus avec un brin de ligne bifilaire (appelé twin-lead en anglais pour ceux qui ne seraient pas habitué à l'appellation française).
En voici un exemple http://upload.wikimedia.org/wikipedi...bb/Tvbalun.jpg
Il y a une gaine de plastique qui maintient les deux fils à distance égale, ce qui élimine tout risque d'interférence. Car il ne faut pas oublier qu'une antenne, c'est rien de plus qu'un bout de fil de métal. Or tes deux fils, en n'étant pas maintenus à égale distance, deviennent parti de l'ensemble de l'antenne (ils dénaturent sa géométrie) et peuvent contribuer à capter des signaux parasites.
Autre point, l'amélioration que tu pourrais apporter à ton antenne est le NAROD, qui améliore le gain pour le VHF-Haut (canaux 7-13). À Montréal, après la transition, il n'y aura plus une seule station sur le VHF-Bas (les canaux 2 à 6), donc, inutile de se préoccuper de ces fréquences après le 31 août 2011. Par contre, les canaux 10 et 12 seront utilisés par TVA et CTV, donc, tu auras avantage à ajouter le NAROD. Mais ce ne sera peut-être pas nécessaire, vu que tu es quand même pas si loin de l'émetteur. Tu auras ta réponse en septembre.
Betamax is offline
Old 2011-02-27, 10:17 PM   #142
jmsimard
Halloween, est-ce le CM 94444 (http://www.channelmasterstore.com/TV...p/cm-94444.htm)? Où est-ce que l'on peut se le procurer?
Jena-Marc
jmsimard is offline
Old 2011-02-27, 10:22 PM   #143
jmsimard
Merci pour les infos Betamax.
Jean-Marc
jmsimard is offline
Old 2011-02-28, 08:25 AM   #144
nezdepain
Concernant le balun, il y a le modèle RCA chez Home Dep (modèle pour l'extérieur environ 4.50$, c'est un peu cher pour un balun). J'ai les 2 (channel master et le RCA) et ils me semblent équivalent en performance. Sur le thread concernant les balun dans le forum en anglais tu retrouveras un court tableau sur les performance et le RCA arrive bon 2ième.
nezdepain is offline
Old 2011-03-01, 07:08 PM   #145
HALLOWEEN
Default Balun CM
jmsimard,c'est bien celui la...2-3 $ sur le blvd taschereau a coté de l'hopital.
Old 2011-03-01, 07:33 PM   #146
jmsimard
Est-ce bien l'hôpital Charles Lemoyne?
JM
jmsimard is offline
Old 2011-03-01, 11:23 PM   #147
HALLOWEEN
oui dans le mille
Old 2011-03-07, 10:27 PM   #148
arclinear
finalement j'ai mesure la distance entre l'element et le reflecteur qui semble varier entre 3.75" et 4.5". J'imagine que l'ideal etait 4" mais c'est fabrique "broche a foin"
Originally Posted by nezdepain
arclinear, tu aurais avantage à mettre le moins de longueur de fil plat entre le balun et l'antenne comme telle. L'idéal est d'attacher le balun directement à l'antenne. Tu pourrais percer un trou au milieu ton reflecteur et y faire passer le cable coax qui se brancherait au balun.
c'est bon a savoir, je croyais qu'une distance d'un pied environ n' etait pas vraiment critique. En tout cas je capte tout sauf le 22, je ne crois pas pouvoir aller chercher bcp mieux
arclinear is offline
Old 2011-03-15, 08:28 PM   #149
kovalev
Default Lachute OTA numérique
Bonjour,
Je suis à Lachute (Qc)
Je ne capte que PBS vermont au 57.1 numérique et sous-canaux
Pourquoi je ne capte rien de Montréal ???? en numérique ? ou Ottawa ???
Merci
kovalev is offline
Old 2011-03-16, 12:51 AM   #150
HALLOWEEN
Default Lachute
Pour t'aider,ils nous faut plus de détails sur ton installation.Personnellemnt ici a Granby,PBS 57 rentre tres facilement(un simple bour de cable coax sur la télé).Quelle genre d,antenne as tu, intallé a quelle hauteur, interne ou externe, as tu consulté www.tvfool.com
